设计输入15v~48v,输出12v/1A负载。按照ti的设计参数设计能正常工作。在测试其他样机时,续流二极管有的漏焊了,导致最后带载烧掉54360。觉得不对劲!做了多台故意不焊接二极管,测试发现真的会烧芯片!从芯片限流保护功能应该不会烧芯片才对,想请问这是为什么?是不是这个芯片保护功能不行?另在输入电压15v模拟测试
Hi
续流二极管除了续流之外,实际还有钳位作用,当MOS管关闭时将电感的输入端SW电压钳制在-Vf, 如果没有这个二极管,这一点的电压会负得更多,导致芯片烧坏(SW脚的最低受压是-0.6V).
