BQ40Z80: BQ40Z80 PIN13配置导致IC复位
Part Number: BQ40Z80
BQ40Z80组6串电池,把PIN13定义为LED指示按键,配置位设“000”,功能正常。但测试过程发现问题,当把LED设置为充电自动点亮时,如果电池处于过放电保护状态,此时对电池充电IC会复位,此时电芯电压如果高于过放保护电压电池将处于正常放电状态,即使电芯电压没有达到过放保护充电恢复电压。固件版本为 bq40z80_v0_04_build_5
