F28027 LLC电源
你好:有个问题请教下,目前在用F28027做一款LLC电源,软件参考TMDSHVRESLLCKIT_v1.0例程。在High-Voltage Half-Bridge LLC Resonant DC/DCConverter with Synchronous Rectification Kit Software Reference Guide文档中开环调试时,周期与输出电压的关系为反比“15. Carefully adjust “Period” and verify that “Gui_Vout” increases when you decrease “Period” and that it decreases when you increase “Period”.”
    这个和我的实试电路开环调试不一样,我开环时周期与输出电压的关系是正比。增加周期值(频率降低),输出电压升高;减小周期值(频率升高),输出电压降低。根据LLC的增益曲线来看,周期与输出电压应该是正比的呀。是我哪里理解错了吗???请高人指教。谢谢!
  • 亲;恕我直言,你理解的完全错误。LLC的本质是利用L/C对频率阻抗特性实现调整输出电压的。这个特征规律不是正比例关系。
  • 感谢你的回复,我了解你的意思,工作频率在谐振频率点时,一般增益为1,LC阻抗最小。当工作在第二区域时,根据LLC增益曲线图来看频率下降(周期增加)时,增益增加,输入电压不变时,就应输出电压升高。这里直接把周期和输出电压正比来形容确实不对。谢谢!
        能帮我解释下为何我实测的和文档中描述的不一样吗?感谢!
