我用bqstudio做好电池的learning cycle之后,把gg文件导入公司的样机,实测发现电量计上报SOC为0%时候电池电压其实没到预设的terminate voltage。
用的电量计是bq27441-G1A,截止电压3200mV,之前learning cycle是用评估板按0.2C放电做的。如图,电量计报0%时候离我设的3200mV还有60-70mV的电压,这个是因为bq27441的technical reference(Page 45)中的Delta Voltage引起的吗?还是别的原因,比如我测的电池数据不太准,或者工作电流比较大(有2700、2800mA的样子)?我观察到电量计读出的电压是3200mV时候我的样机还能多运行6-7分钟,这点时间续航影响还挺大的。
另外,这种情况下,不重新对电量计进行配置,电量计多做几次充放电循环,情况会不会有改善?
附件是样机上放电用bqstudio记录的log。
有经验的朋友帮忙给看一下,解答一下疑惑,不胜感激。
