1、我利用BQ76PL536进行温度采集,采样NTC热敏电阻 10K@25摄氏度,通过SPI从芯片读出数据为4415,即使把热敏电阻拿掉数据还是不变或者在4415周围跳变,请问是什么原因?
2、手册温度测试例子中17页的(4374+2)/33046,式中加2及除33046都是固定不变的吗?
1.通过SPI读出来的数经过转换之后对应的就是外部的电阻网络的分压比,相对于REG50的。不过如果NTC在与不在测量出来的值是一样的,这个就有些问题了,你可以检查下是否板子上面还有其他的分压电阻存在。因为4415对应的就是NTC 25度左右的读数。
2. 这个是固定的。
