TPS65217c连接锂电池,当外接电源供电,发现不能自动切换到锂电池供电,PB_IN拉低才可以正常输出电压
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
Hi:
在BBB板子测试内置锂电池供电情况,发现断掉外接电源,系统log会打印“Power button pressed”,关机。此时电源芯片应该处于SLeep状态,要想唤醒到active状态时,需要按下button(拉低pb_in)引脚,才可以正常工作。我现在想,外部电源断掉,锂电池会供电使系统处于正常工作状态?不知道有没有好的方法?
  • TPS65217本身就是支持AC,USB和Battery三者供电自由切换Power Path功能的,你所说的断掉外部电源本身就是应该有电池供电迅速接上从而保持系统继续工作的啊!
    你拔掉外接电源为何和引起“Power button pressed”,这个可能需要先查查原因?!PB_IN管脚是如何连接的?是否受到了影响?
