有关化学ID的问题
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM
我现在用的电池pack是3S2P的,三串两并的,如果做化学ID,是用单个电芯了,还是用电池组也可以做。
化学ID确认详细流程是怎样的,希望了解的人回复下。
thankyou
  • 如果CHEM-ID的列表中有与您的电池相对应的就不需要计算CHEM_ID
    如果需要计算,也可以通过gpcchem上传learning数据得到CHEM_ID
    http://www.ti.com.cn/tool/cn/gpcchem?keyMatch=chemistry%20selection%20tool&tisearch=Search-CN-Everything
    Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC)
  • 建议采用单电芯作测试。
    具体流程如下:
    1. 设置数据采集间隔为4S,采集时间,电流,电压和温度.
    2. 把电芯充饱至电流小于1C/100。
    3. 静置两个小时.
    4.  用0.1C的电流把电芯放电至2.9V左右。
    5. 静置两到五个小时。
    6. 把数据导入mathcad工具进行计算。
    7.  采用多个电芯测试得到多组数据,找出最符合所有电芯的ID
