BQstudio,谢谢解答~~
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
F、将以上的log的数据保存下来用MATHCAD程序计算CHEM_ID
这是校准步骤,这个Log的数据是指电压电流之类的么?就是电池的各种数据。怎么保存下来的?没找到导出的按键啊捉急~~~
还有我看软件的介绍里有数据例子,是四秒依次的,这个时间可以调整么,比如说我一秒记依次,就是下面这种。
  • 在BQstudio里面的register界面,点击log默认是把下面所有的寄存器信息都保存下来,你只需要设定一个文件名和存储的文件夹就可以了。对于计算ID来说,其实只需要四个参数,时间,电压,电流和温度。
    至于要调整这个时间间隔,你可以在菜单windows-->preference-->register里面设置就好了。
