为什么显示查找不到设备啊,然后我手动载进页面后按住wake键就会有几秒显示,然后又断开连接了,这是什么问题?
首先,因为芯片默认是3S,所以你配置成一串之后很快就会shutdown。你需要在PACK+上面一直保持一个电压才能够不进入shutdown状态,这个时候你才能够把串数修改为实际的串数。
至于显示0%很正常,因为你的配置还没有修改过来,芯片认为有电芯电压为0.
原本电压还是3.9v的,pack上接电源可以连接了,但是电压变成1.3v,校准电压时一直说是out of range
