之前做了一块28335的板子,电源有点问题! 现在准备改进电源部分。 请问是如何选取电源芯片的,比如说我同时要利用这个电源芯片来驱动一些别的外设。 如何判断这个电源芯片的总输出功率能够满足这些外设?
上一块板子,可能电源芯片功率不够,所以有些外设的供电就非常低。JTAG的供电也很低!
通常的电源芯片LDO(或者DC/DC)都会datasheet都会说明最大的输出电流,如果这个输出电流不足以满足您的电流需求,您需要选择更大输出电流的LDO(或者DC/DC), 也可额外增加芯片,以同样的输出电压供其中一部分电路(简单的说就是采用多个芯片满足多个电源需求)
请说明一下您选择的LDO需求:输出电压/输出负载(总共的)
对于德州仪器的Buck和LDO产品,datasheet首页标注的电流值就是推荐的最大输出电流值。该值必须大于外设工作的峰值电流。
对于boost和buck-boost产品需要通过计算推断输出电流能力。
对于DC/DC电源(Buck boost buck-boost)建议直接用TI在线仿真软件Webench选择设计,网址如下。
