驱动马达漏电流,怎么饱和导通
Other Parts Discussed in Thread: CC2541
你好,ti工程师
   我在用cc2541驱动马达按摩,发现几个问题。
1)就是通过em4054充电ic给锂电池充满电后(4.2v),再用xc6206转成3.2v给cc2541供电,发现隔几天就没电了。用万用表量驱动马达的三极管,vbe有0.58v的压差。vce=4.2(电池的电压),马达有0.2v的压差,三极管应该是截止。也没有按开关启动,马达形成压差,应该是有功耗的。
这个怎么来的,应该如何处理。
2)用两个pio口,驱动两个马达。怎么能让三极管都保持饱和导通与截止,做开关用。
Lincoln
