LM5117测试时出现的问题
我按照TI给的十二伏十五安的电路焊接,第一次测试时,只有五伏电压,H0和L0的波形比较奇怪,然后突然输出没有电压也没有波形了,芯片开始发烫。关闭电源之后重测时,发现没有输出电压,芯片也开始发热。取下芯片,发现14脚和12脚短接了,不知道为什么?在测试前测时,都是正常的。
  • Hi,
       第一次测试时只有5v说明电路就已经有问题了,请确保各个元器件都是按照原理图上的贴片,在测试过程中小心不要由于示波器或者烙铁导致PIN脚短路,
       再重新仔细检查后焊接几块测试看看.
