关于芯片bq24075,我想问一下,我的设备充电是两种,既有USB端口,也有适配器,我INPUT电流如何设置。
如果设置EN2=0,EN1=1 ,Vin=500mA,我的电池是6600mAH,太慢了。如果是EN2=1,EN1=0,规格书写的是“Set by an external resistor from ILIM to VSS”能够到1.5A,但是我怕接在USB上边的时候把电脑搞坏。
像手机一样既可以适配器,也可以电脑充电,是不是我哪里搞错了,还是这个芯片就是这样的使用呢?
