TI大神:
通过铁芯感应出来的电压为3V~30V作为供电电压,添加一个稳压芯片使输出电压为5V,该5V电压作为输入电源电压连接到锂电池充电芯片上,充电芯片的输入电源电流最大为500uA,现在由于稳压芯片的输入输出压差很大,达到25V,所以希望TI大神推荐一款稳压芯片,谢谢
TI大神:
你好,
按照你的要求可以在以下链接进行选型。
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/single-channel-ldo-products.page??&virtualTreeURL=D_ATTRIBUTE_3001165|EQ|Yes&filter=a1165|EQ|Yes
VIN最大需要40V以上,5V输出,输出电流500uA,加上前面加的铁心感应,所以可以用低静态电流的LDO,比如,TPS7B6950。
