TI的工程师好,我在用LMR62014做一个升压电路,输入5V,输出8V,500mA,电压输出正常,可是芯片发热严重,手指放上去感觉很烫,应该有70度左右,想请问这个温度正常吗?
你好,
电感选择多大?看你的描述,输出4W情况下芯片上的损耗已经不小。
建议直接用Webench对照你的参数设计进行热仿真,可以对照实际结果进行验证。
下面链接的右侧直接打开LMR62014的设计,里面有thermal仿真。
http://www.ti.com/product/LMR62014?keyMatch=LMR62014&tisearch=Search-EN-Everything
您好,感谢您的回复,我的电感是10UH,芯片长期工作在70度的环境下不会烧坏吧?
你好,
芯片发热是正常的,可以换算一下结温看看余量有多少,一般没问题。
