Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, GPCCEDV
BQ3050 CEDV 参数按GPCCEDV report计算出来的参数来配置后,跑循环发现SOC在<10%的时候还是会发生跳变,
从6直接掉到3,从3直接掉到0,SOC曲线图如下:
TI的大神们请问问题出在哪?怎么样才能让SOC值均匀变化。
是的。
Set [CEDV] bit in CEDV Config
但是,除了使能CEDV外,需要配置很多CEDV算法的参数。
具体参照http://www.ti.com/lit/pdf/sluub45
非常感谢,问题解决了,我们还是用的fixed EDV , 确定好EDV0,EDV1,EDV2的值就好了
你好,如果用Fixed EDV,是不是只需要配置EDV2、EDV1、EDV0三个参数就好了?其它的EMF等等参数就不用配置?谢谢~
