Other Parts Discussed in Thread: LMR70503, TPS65130, TPS63700, LM2776, TPS92690
能否用芯片做。12V输入。正负24V输出。
正转负有以下几种途径:
1. 专用IC: 如LMR70503, TPS63700, (单路); TPS65130(正负两路输出),这种方案简单,但是通常输出输出电压较低,满足不了您的要求。
2. Inverting BUCK: 将常用的buck芯片接成buck-boost进行输出,就可以得到负压。这种方式最为灵活,可以宽电压范围和大功率输出。
3. 电源模块: 可以在市场上购买现成的电源模块。
4. Charge pump: 如LM2776, LM266X等等,同样限制条件是输入输出范围窄,效率一般,纹波大。
5. CUK电路: 如TPS92600, 低纹波而且有较好的EMI,设计灵活范围宽,但较为复杂一些。
6. 还有别的方式不一一列举了..
谢谢~
regards,
Patrick
是的,应该是TPS92690~
regards,
Patrick
