因为电脑的usb和手机的充电器都是输出的5v,所以我想问下,用LM1117-5V将8V的直流电转换成5V,这个5v可以接在usb母头上然后给手机充电吗?需要做哪些处理呢?
直接使用也是可以的,不过效率不高可能会发热比较严重,可以看下DCDC转为5V,比如TPS562200一类的DCDC。
这个问题不同角度出发不同答案。如果纯粹做短时间的测试的话,是可以的。如果从产品的角度,还需要考虑需要多大电流充电,给什么类型手机充电,适配器端还要满足USB协议(CV/CC, discharge等)等等。这样的话就肯定不能用1117了。谢谢
Regards,
Patrick
