在充电的过程中有电压不平衡想象,并且满足上面的条件就会VIRM举起
电压低于截止电压就关放电mos
在正常情况下current是>VIRM: check current,
只有当current< VIRM: check current, 并且在VIRM duration 这段延迟时间之内。
满足alert的条件PF ALERT VIRM =1
这些门限值VIRM CHECK VOLTAGE, VIMR:Check Current,VIMR:Delta Threshold, VIMR:Duration用户可以根据实际情况自行设置。
这段时间电池不是在弛豫时间么?就是说电池处于不工作状态,理想情况下,电流甚至是0,怎么会有一个VIMR电流比0还小呢
在你说的犹豫时间,电池还是工作的,时间超过这个犹豫时间就启动保护
