各位,目前我的电池PF状态已经置位,改怎么解除?我重新烧了SENC文件也解除不了。
目前电池有几个不良现象:
1、FUSE PF状态置位,我直接输入29,已经修复。
2、PTC PF状态置位,FUSE 拉高,已经不能充放电,你说的将电池电压降下来是怎么做?直接拆掉板子将电芯放电放到多少V是吗?目前样品出货,我直接将板子换了,但是原因还是想了解下。
3、目前有几个电池我员工疏忽,没有将JP点短接,这样FUSE功能打开了,而没有连接到三端FUSE,这样会造成什么影响吗??
2.是的,直接将cell的电压降下来再解PF,电压高是无法清除的。
3.正常情况没有影响,如果启动了二段PF这时拉fuse是为了断开主回路,这样没有办法再给cell充电。
如果fuse要拉断而没断,这时继续对cell充电,cell会坏掉,严重的cell会燃烧。
