检查以下registers里charging voltage 和 charging current是多少?
advanced charging algorithm 中的RT MV的charging voltage 和 charging current是多少? 电量计会自动根据这个配置来控制充电电流的大小和电压。
registers 里的charging voltage 和 charging current分别是16800mV和1000mA
advanced charging algorithm 中的RT MV的charging voltage 和 charging current是RT 4100mV和1000mA。MV是哪个参数?minimum voltage output?
是medium voltage,
charging alforithm看起来没有问题 ,看看是不是有其他safety status置位导致无法充电。
