请教个问题,电池充电到80%后静置5小时,电池进入了sleep 模式, 再接负载用EV2300读取发现FCC变小20%,QMAX值也变小了5%,RA_table变化不大.
后续再进行完整充放电两次,FCC还是偏小20%。Gauge用的是BQ20Z75
请问什么造成了FCC和QMAX的变小?为什么完整的充放电后FCC不能变正确?
那可以检查以下AVG I Last run 或者,AVG P last run,
这是电量计用来计算下一次放电的预估电流,如果这个设定的比实际的平均电流大,会造成FCC下降,
但是如果,这个值是正常的,那么FCC其实是正确的电池能够释放出来得电量,那就没有问题
