LM3481 DC-DC转换电路带10欧负载,输出电流非常小是什么原因?
Hi
输出电流非常小? 这个是定电压输出的,你怎么判定电流小的?
输出电流乘以电阻就是输出电压,也就是说实际是输出电压在带载后电压偏低?
请问你的测试条件是?(输入电压) 电感饱和电流是多大?
Hi
注意你必须是正规电路板,而不是面包板搭的电路哦。
直流稳压电源输出电压, 带10欧负载测量输出电流只有0.1mA,这是为什么啊
用面包板的影响大吗?那用万能板焊接可以吗?有什么方法可以减小影响吗?
Hi
也就是几乎没有输出电压了。(一般用输出电压来评估,而不是输出电流)
layout对电源特别重要,如果是面包板万能板之类,寄生参数非常大,空载或许正常,但是几乎都是无法带载的。
(如果你用的是面包板或者万能板,带载无输出就是正常现象,建议尽快做PCB)
