LM3478频率问题
Other Parts Discussed in Thread: LM3478
请教一下各位,
在手册中,LM3478 中决定频率的是由 Rfa 这个电阻决定的,
       公式如下:
         但实际测试时, Rfa=150k-ohm 时,fs = 125K-Hz ;
         但理论计算时,当fs = 125K-Hz 时,理论电阻应该为 170k-ohm
电阻值是1%的精度,不知道为什么会出现这样的现象?
