BQ4050工作电流相关问题!
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
BQ4050为3串锂电池应用,每串电芯电压在3.3V左右且输出不接负载,设置欠压保护值为2.5V,在SMBUS通讯时,芯片静态工作电流为300-360uA内,去除SMBUS通讯,芯片静态电流降至100-150uA,然后将其中一节电芯电压降至2V左右,芯片处于欠压保护状态,此时芯片静态电流反而升至1000-1100uA,请问从原理上讲这是什么原因导致的,请问这个现象是否属于正常现象?谢谢!
