在分析时,发现只要我往芯片内写参数,芯片就会损坏,更换新的芯片后,用EV2300读取状态正常,此时我再往芯片内写参数,芯片再次会损坏,我已经试过至少6块板子,都是同样的现象。损坏后表现出的不良的现象无法与EV2300通讯,功耗增大,还请各位大侠多多指点。谢谢!
