阻抗跟踪技术
阻抗跟踪技术里的RM更新,是利用当前电流推算的,DOD每次增加4%,知道最后推算的电压超过Terminate Voltage,这个终止电压是我们一开始设置的截止电压么,比如3v之类的,还是说它会变,因为我看别的文档里有个CEDV补偿电压,两者有关系么?
锂电池大电流放电很快就可以到达我们一般认为的截止电压,比如3V,因为大电流压降大,那么这会儿还是继续使用么?因为电池还是有剩余容量的,但是继续使用就超过了截止电压了,会损坏电池么?
  • 这个终止电压是我们一开始设置的截止电压么?
    是的,不会变, 这个电压是指的是带负载的电池电压,在负载变化的时候,相应的阻抗跟踪会考虑这部分产生的压降,自动调整。
    CEDV是根据前期的测试数据, 根据公式对不同负载的在末端的压降进行补偿。 两者没有关系
    过低的放电电压,会降低电池的寿命, 并且过度放电对有些电池有可能会鼓包,产生气体
