1.
BQ76930 电池上电后,连接到TS1的按键,进行激活后,REGOUT输出2.5V, CAP1到地 和 CAP2到VC5X两端的电压,都是3.3V。
但测量TS1到地和TS2到VC5X都无电压(TS1到地和TS2到VC5X两端都接有4700pF电容和at103热敏电阻)。
是不是BQ76930损坏了?还是说TS1到地和TS2到VC5X两端本来就没有电压?
2.
如果TS1到地和TS2到VC5X两端本应有电压,且通过at103热敏电阻,电压值随温度变化;我测得TS1到地和TS2到VC5X两端无电压值,BQ76930会启动温度保护,关断充放电FET管?
