TPS92310和TPS92314的主要区别是什么?两个这设计变压器参数时有何区别?
TPS92310和TPS92314都是用于LED lighting的两个高PF&PSR技术的料。
主要区别是封装不同,另外TPS92314的输出短路功耗会变得更小。
TPS92314 封装:SOP-8 TPS92310 封装是MSOP-10
变压器设计时没有区别。
我们有TPS92314 的BUCK-BOOST 的非隔离设计
TPS92314应该是在TPS92310上少了2个mode脚变过来的,楼上的Richard Yang能不能传一份TPS92314 的BUCK-BOOST 的非隔离技术文档我? 1336526@qq.com
不会影响到变压器的设计,除非稳态设计时触发到TPS92314:VISNS-OCP 的1.2V。
