以前找TI原厂申请过BQ28Z610 的15个样板,制作1S电池,没问题。这次找经销商买了50个,贴上板,接上电池,激活不能上位通信。 搞了好久,试着强制进入,把B-跟P-短路,直接点击BQ28Z610,发现可以进入。
我把以前做好的SREC文件导进去,就可以了,很郁闷。
以前 的芯片接上板,激活一下就可以通信。现在这几个必须强制通信再写程序。
这个现象我遇到过,是当配置好1串电池参数后,如果突然改硬件,变成2串后,接上2串电池,是无法通信的,必须强制通信,再写程序。
所以我怀疑这50个IC是有问题的
