按规格书里面的典型电路图设计画好PCB,不接电源,只在电池端把电池接上,BQ24630就烧掉,电池电压25V,请问那个地方有问题。
你这里应该是把电池热插拔了,相当于在电池、输出电容、电感、输出电容这个回路里形成了一个谐振回路,在SW上会形成一个瞬间的高压(可以用示波器触发着一瞬间观察到),可能会打坏BQ24630或MOSFET(下管)。如果电池是带保护电路的,插入一瞬间,从电池到输出电容这个通路不是默认打开的,就不会产生这个效应。另外,如果插入电池前,已经插入适配器使得buck电路有输出了,插入电池就问题不大。
这个问题是接入电池瞬间SRN SRP电压引脚过高,烧坏IC,目前解决办法是先加一个大点的电解电容,现在测试2天已经没有这个问题了
