我们在使用 BQ27520_G4 电量计芯片时,在选用新电池时都需要借助 EV2300 工具的上位机软件 BQ Evaluation Software 中的bqEVSW 来对电池进行循环学习,从而生成一个可用于量产烧写的电量计文件
但由于我们这里的这个软件有点旧了,bqEVSW的版本为0.09.00.92,尤其是电池化学ID库版本太低,版本号是279。这导致目前很多新电池都没有对应的化学ID号。这样校准出来的电量计文件就存在一定的误差。不利于产品生产。如下图
我在网上看到有更新的版本,但似乎ti官方已经不提供这个软件的下载。请问是否有新版本的软件支持或者提供更新电池化学ID库 库文件及更新方法。
同时,我们从ti官方下载了一个 bqStudio 的软件,这个软件看起来应该也可以对电池作循环校准学习,但是没有找到相应的指导文件,不知道如何能利用这个软件生成一个完整的可用于量产生产利用的电量计文件。
