Other Parts Discussed in Thread: TPS55010
我想把5只单耦合(只有一路初级线圈和一路次级线圈)的输入端(初级线圈)并联,这样得到5路相互隔离的电源,不知道这样可不可行?
一般来说输出只有2~3路并联,输入二路,一路是变压器初级原边,一路是二次供电。
输出5路并联,您需要考虑的主要有两个问题:
1. 变压器的尺寸难以满足,因为输出有5个绕组出来,会造成变压器体积非常大(特别是功率较大时),否则会限制到圈数等等。
2. 多附边输出,会造成原边非常大的电流,容易造成变压器饱和。
建议做成两路控制,即一个变压器输出2路,另一个输出3路。
如果你只是小功率的完全用于隔离目的的设计,用耦合变压器CT设计,芯片可以选用TI的TPS55010.
关于附边能绕多少个绕组出来,您需要问下电感(变压器)厂商, 常见的是1~2个, 按照您之前在论坛中的讨论,输出电流很小,您可以尝试采用多个变压器并联,由TPS55010作为主芯片来转换。
