Other Parts Discussed in Thread: BQ27520-G4
我在使用bq27520-g4时,进行量产化实验时发现一个问题,请问有没类似同僚。
之前我们一直烧写的是bq.fs文件。后来发现一个现象就是,接充电器和不接充电器的两种情况下,烧写同一个电量计文件后,从27520的寄存器读出的数据有较大差异,主要体现在容量的百分比上。接外电后烧写电量计 然后读出的容量比不接外电时烧写后读出的容量百分比要高20%左右,请问是因为我的电池校准时出现了错误,还是说烧写的方法不对?还是说有其他考虑?充电芯片是bq24192)
