Other Parts Discussed in Thread: TPS62560
TPS62233输入为锂电池电压3.3--4.35V,输出为3V,平时处于低功耗状态,只有1ma以下的电流,1S钟会有一次存储上报的动作,此时电流会有40-50ma,在这一点锂电池电压会拉低0.1V左右,原理图如下,修改输入和输出电容到47uf没有什么改善,请问如何解决,是否有更好的DCDC可以推荐,谢谢!
电池端的电压掉落,是因为电流经过电池内阻和电池连接线阻后,产生的压降造成的,DCDC如果换峰值电流或电压模式的动态响应慢一点的芯片(tps62560),会有所改善,但王道还是减小连接线的线阻。
hi zhengxing
之前弄错了,是因为输出端瞬间会有一个500ma的大电流导致输入电压拉低,同时输出电压也拉低,这个一般怎么解决,DCDC这边能不能增加什么办法解决。后端电容都有用,不能删掉
