刚刚用LMR62421芯片设计了一个升压电路,用4节1.2V锂电池串联成一个4.8V的电源输入,升压成15V输出电路。但是在芯片手册中没有说明此款芯片输出是否有短路保护功能,在此请教各位大神,谢谢!
非同步的boost电流,输入输出通路上有一个二极管,如果输出短路,二极管必然导通,芯片没有办法控制这条通路。所以非同步的boost都没有短路保护功能(所以厂商的boost都有这个问题)。除非额外串联一个MOS来做短路保护。如果确实需要短路保护,那就需要选择其他的标称有短路保护的boost电路。
