1、附件是我LOG的数据,计算出来的CHEM ID:得到结果是Best chemical ID max. deviation, % : 4.09 超过3%,会有问题?
2、是否LOG数据有问题,可否帮我看看,并上传计算一下CHEM ID,谢谢!
可能是log数据有问题,log之前要确保电压电流温度的测量精度。电池充满(充电电流小于0.01C)后,要静置2小时然后用0.1C电流放电,放空后还要静置5小时。
