采用BQ27546芯片进行电池电量估计时,BAT引脚采电压,SRN和SRP引脚采电流,TS引脚采温度。在只考虑电压电流,不考虑温度的情况下,芯片的TS引脚应该如何处理?是直接将该引脚悬空?还是需要接电容至VCC?
电量计需要温度的信息来做电量计算的。不能不考虑温度。所以建议还是接一个NTC在TS pin上
