初级绕组和次级绕组不同时导通,为什么也会有电压转换关系?
反激变换器的变压器是安匝比守恒,我们都知道反激变换器的变压器初级绕组和次级绕组不同时导通,那他们之间为什么也会有电压转换关系?
  • 您好,
    反激变换器变压器的原理和普通变压器(初级次级同时导通的变压器,如正激变换器/全桥变换器变压器等不同),其实质是一个储能电感,当初级导通时,能量储存在反激变压器里面;接着次级导通,能量传递到次级。如果深究其背后的物理本质,那就是电磁感应定律。
  • 1,需要纠正下您的说法,对于反激变换器,不是绕组不同时导通,而是开关管不同时导通
    2,电压转换关系也是永远在的。以反激为例,当原边MOS导通时,变压器原边正偏,副边的线圈上电压也是按照电压转换关系存在的,只是二极管不通,造成电压不会加到负载端去;当副边导通时,变压器原边同样有电压
    3, 关于能量的转换,上面的帖子已经说得很好。
