使用BQ24171做平板电脑5V Adapter输入,单节锂电池充电管理应用, 问: 做系统端短路实验,会把BQ24171的前级的MOS管Q1烧了吗? 如果烧了,会是什么原因造成的?
既然你使用到Q1管,那么肯定是需要做路径管理,当你有输出的时候短路负载端即使得电路上输入端通过Q1 Q2(放倒灌的一对nmosfet)直接到gnd,那么这肯定是会烧毁管子的。
需要明白的是,我们的BQ24717只是一个充电管理器,所以它设计的初衷是为了安全高效的给bat充电,所以它本身不会对负载端进行短路保护,而BQ24717需要做的是对bat短路时的保护(请参考我们手册中电池短路保护的内容)。
实际的使用中系统负载短路的可能性非常小,如果你的负载有比较高的短路可能性,或者贵司的产品规格书强制要求要做这个测试,那么可以在负载端接一个TI的限流开关,这是比较简单的短路/过流保护方法。
