27541 g1在EVSW软件上怎样写化学ID?有哪位大神回答一下?
问题是27541g1这个软件界面没有bqesay这个烧录化学id的界面,不知怎么烧进去!后来我发现用27541-200的软件里的bqeasy能烧id到27541g1里面,不知这样做有没有问题?
推荐使用bq27546/542这2个新的型号,然后用bqstudio下载。 判断ID是否下载成功,你可以看一下dataflash的CHEM-ID以及Ra table里数值是否发生了更新。
请问,学习成功后status update变为0x06之后要改为0x02,0x02表示已经学习过,但IT不使能。不使能的话,那批量大货装上其他的电池后怎么能再次学习更新里面的容量和内阻数据呢?
通常是在用于量产的烧录文件里改成0x02。量产时烧录文件和测试后,需要发0x21来使能。
