BQ24133 各引脚电压都正常,但SW(1/24引脚)没有波形(不接电池),接不接电池,STAT闪烁
双层板,严格两个高频功率回路面积最小,采样电阻差分走线,电容尽量靠近引脚。
各个引脚电压正常(电压如图),电池和适配器切换正常。
已经按照数据手册中的9.3.9章节(18页)Enable and Disable Charging中的每个点对照,符合要求
电路焊接问题:已经检查测试,无短路断路,无虚焊。
问题:不管接不接电池,STAT闪烁,SW无波形,不插电池,VBAT=0.8V,插电池VBAT=电池电压
请大神看看这是什么情况???????
312.pdf
