论坛大神,TI大牛:
项目中用BQ4050做电池的保护,以及电量检测
已粗略阅读TPM,数据手册,BQ4050EVM-561UG。应用需求为4串18500的电芯,正常输出电压14.4,充电电压16.8,放电截止电压10V
已按照流程,用电阻串联模拟电芯电压。bqstudio正常读写配置寄存器,配置电芯数量。可以观察register界面,配置data_memory参数。
以下为疑问:
1.充放电循环若干次已获取电芯参数?所谓参数是否就是data_memory界面的东西?这个理解正确吗?是bqstudio自动完成的吗?
2.电芯平衡问题,若产品中bq4050只能获取4串正负极的信号,即1N接负极,4P接正极,1P\2P\3P悬空。测试无法正常工作,应该如何设置?能否正常测电量?
3.完成哪些步骤后,可以进入产量阶段~?
4.datasheet上说的fireware是指bq4050内部的MCU的程序吗?是否不需要更新就能使用?何时需要更新固件,固件从哪里获得?
