请问附件设计中,如果不连接负载,给板件加电,会不会导致TPS61040损坏?
另外,附件中的设计连接上负载可不可以提供到9.3v,180ma的输出?
Hi
如果不连接负载,反馈会误以为电压偏低将duty开到最大,但是芯片没有过压保护,是有可能烧芯片的。
提供到9.3v,180ma的输出,要看你的输入电压是多少? 请问你的输入电压是多少?
Hi
TPS61040可以用于驱动LED,但不是专门的LED驱动芯片,没有包含过压保护,但是可以加稳压管做保护(datasheet有参考电路,会认为这样客户保护芯片)
或者你可以用TPS61158这类芯片,成本更低,也不需要额外增加稳压管(自带OVP)
Hi
符合的芯片很多,TPS61160A电流更加大一点,或者更加适合。
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61160a.pdf
