BQ77910A写入EEPROM正常,校验正确
但加电池上电时发现从GND端依次插入电池至第三节时(VC8,VC9之间),芯片剧烈发热,3-5s后到烫手程度。
电池电压均在4.04V左右,检查均衡电阻没有发现短路等异常现象,请问BQ77910A发热还有什么可能原因?是不是在焊接时导致芯片损坏?
你上电的顺序没有问题,从低到高。最好检查IC这几PIN脚对地有没有内部短路的情况,可以去电后仔细排查下。
