Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
目前依照TPS55340 SEPIC EVM規劃,請問其中的蕭特基二極體是什麼作用?為什麼內阻會影響輸出?
使用了相同型號的二極體,但是內阻為130ohm左右的可以正常升壓輸出(11.8V),若二極體內阻為90ohm左右的輸出確變成只有(2.97V)
請問這跟Layout有影響嗎?謝謝.
請問這跟Layout有影響嗎?謝謝.
Hi
Similar to a boost converter, the average current through the diode is equal to the output current. The rectifying diode must be chosen to handle the output current and voltage at the switching node.
和肖特基二极管内阻没有关系的,是不是你选择这类管子的问题?
但是為什麼同一個型號,當使用內阻較低的二極管輸出會有問題?
當使用內阻較高的二極管輸出確正常呢?
謝謝.
