BQ34Z100-G1电压测试精度问题
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
您好, 我想请问一下,在datasheet里面看到内部除法器的精度是2 mv,关于使用外部的除法器却没有说明。电池电压在65535mv以内时,除了外部的分压电阻精度影响之外,设置内部寄存器的Voltage divider 值时微调后,bqstudio 显示值与测试值也总会有2-4mv的误差,这个可以避免么?在65V以内能达到的电压精度是多少呢?当电压大于65V 时,scale 以后电压的精度是怎样的呢?
  • 这个其实你是可以计算的,内部ADC的最小分辨率是一定的,在校正过后,除了外部的电阻的温漂变化会影响之外,分压比肯定也会影响的,因为最小分辨率会根据反压比放大。 电压越高,分压比越大,那么总体的误差就会更大。
