用EV2300仿真器和电池芯片连是没有问题的。但是装配起来后(我的设备是手持平板计算机,装的是Win7),右下角电源图标提示“没有检测到电池”,但是可以正常充放电,这是什么问题?和芯片通信SMB总线软硬件条件都具备,而且曾经识别过(当时有一次能认出来当前是电池,也有百分比),过了这么久不知道改动了哪儿了,是不是把什么配置关闭了?麻烦解答一下吧。
首先,更改配置不会影响到通讯的,你可以确认下系统识别电池是根据哪些信息,如果包括百分比之类的,那么配置是不会影响到的,那么建议把SMBUS波形用示波器抓下来分析。
