电路图如下图,TPS63020的典型电路接,空载时输出电压正常,接负载也可以,但是带负载二次上电(负载大于500欧),TPS63020被烧坏,两个都是如此,是什么原因?或有其他方案?另外,这个DC-DC能否隔离负载端的干扰信号(目的是想通过这个芯片隔离负载的500K左右的干扰信号)?电感用的是1uH,分压电阻是1.2M和150K,输入端电容22uF,输出端是100uF.初次发帖,请多关照。
