bq29700DSE 无法实现过放保护
  我按照这样的电路 进行电池的保护,发现并不能阻止电池的过放,我选用的是22mAH的锂电池,电池电压会下降到1.9V 甚至更低,我上面的图有问题吗?
  • 你为何将充电MOS电路部分悬空不接?!请将电路做完整,参考完整参考线路,不建议随意删除电路导致IC工作电路不完整而导致不可预知的异常!
  • 实际测量时候发现,  电池电压小于2.8V以后,就过放的保护电压,那个2N7002门极对地电压 -0.12V ,源极对地电压 -2V, 为什么会出现负的电压?按这样的电压计算的话,MOS管还是导通的。用一个LDO给后面电路供电
